anche meno di 2cm ..volevo fare una via di mezzo cmq rimangono circa 13cm tra parafiamma e prima ordinata credo sufficienti per un serbatoio di un os.10...
questo perche l'apertura alare sara' di 100cm quindi ho scalato il tutto .....oltretutto l'ala la devo fissare senza elastici come nel wonder quindi devo anche riposizionare l'ordinata prima del bordo d'attacco.....
un ultima info per ill carrello ..ho preso acciaio armonico da 2.5mm si piega solo a caldo??? oppure messo sulla morsa si riesce anche senza riscaldarlo???
