Originalmente inviato da Mcgyverspaa Io lo controllo ogni volta che rifaccio la curva del passo....in fondo se ci pensi basta avere 9°di passo e dando una bella cabrata con 9° di ciclico arrivi ad avere 18° che sono un pò esagerati!Puoi tranquillamente ridurre i gradi di ciclico sia in nick che in roll dal menù swash diminuendo le percentuali di ail ed ele (se usi una tx futaba)! |
Grazie mac! io ho una mx-12, ma cmq il menu swash resta uguale.
Quello che non vorrei è andare a modificare il mix del piatto in modo diseguale andando magari cosi a modificare la salita e discesa del piatto durante l'aumentare e diminuire di gas.. non vorrei insomma ottenere un cabra + alettoni dex per esempio, al posto di un cabra pulito durante un accelerazione.. non so se mi sono spiegato... ma i mixaggi mi hanno sempre fatto impazzire
Probabilmente è piu semplice di come penso.. devo mettermi li a vedere un po..
