Originalmente inviato da cipputi63 si con motore a tre quarti e elevatore leggermente a salire si piega a destra e cade di punta tutto piegato, ti preciso che l'ho bilanciato come da istruzioni a 78 mm dal bordo di entrata dell'ala |
Ehm, quello si chiama stallo
Il problema è quasi certamente nel lancio: l'elevatore va a zero, il motore sparalo al massimo e lancialo DRITTO, mai verso l'alto, oiuttosto leggermente in basso. E con una bella spinta decisa; meglio ancora se la prima volta te lo fai lanciare da qualcuno esperto.
