Originally posted by nicthepic@17 giugno 2005, 09:24 a parita' di diametro riempito dal rame, la resistenza dc è la stessa.
non ho seguito quella discussione, ora la cerco.
l'unica cosa, il litz riempe meno. |
mi pare si era arrivati a dire quello che dice ron, ovvero in regime di corrente continua come per le basse frequenza non si verifica effetto pelle, quindi non ha senzo mettere fili in parallelo...
Unico vantaggio, come dice ron e traduce nicthepic, è che il filo più sottile è piu tenero e si avvolge più facilmente, in effetti se si accavallano 2 fili da 0,4 è una cosa quando si accavallano quelli da 1mm
che pasticcio!
Lavorando bene però, ormai sembra assodato che è meglio mettere una sezione abbondante.
