Originalmente inviato da ilsindaco66 Si hai capito bene, il tronco centrale è lungo 80 Cm. quindi siamo al massimo ad una leva di 40 Cm. dal centro.
Questa sera provo resinando solo le parti laterali, poi magari aggiungo dei fazzoletti nelle zone di raccordo con i longheroni quando riassemblo il tutto, come resina usero quella da laminazione 24h. , come alternativa ho la 5 min. che non avevo nemmeno pensato di usare ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) .
Grazie a tutti per l'aiuto. |
La resina da laminazione è perfetta. Per il metodo quoto Icaro che saluto, cioè i metodi sia il rinforzo con legno sia quello con resina sono entrambi validi. Io ad esempio da quando ho iniziato ad usarla riparo tutto con quella, dove rompo ricostruisco e poi fibrata leggera (ripeto basta da 50 o 80 grammi) ma l'alternativa della betulla è ugualmente valida, effettivamente con il peso siamo li, poi dipende dai tuoi gusti. Ciao!
