Originalmente inviato da Mcgyverspaa Ma se lo tiri su per la flybar si inclina da qualche lato o resta in bolla?
Il piatto deve essere perfettamente orizzontale quando l'hely è perfettamente in bolla...nel senso che se hai i pattini o peggio il tavolo su cui ti appoggi sono storti il piatto ti sembrerà inevitabilmente inclinato!Prendilo dalla flybar e controlla!Te lo dico perchè una volta mi son scervellato per 2 giorni a mettere il piatto orizzontale e l'hely mi andava a dx...poi ho scoperto che avevo il pattino storto e quindi il piatto in volo non era più orizzontale!
Poi controlla che la cappottina sia centrata...magari è colpa di qualche flusso d'aria strano!
Non può dipendere da tracking...bilanciamento pale e cose del genere perchè vibrerebbe mentre il tuo trasla! |
Effettivamente quello che dici del pattino storto o di vederlo con l'eli poggiato su un piano non orizzontale è capitato anche a me ma non è questo il caso
L'eli sembra in bolla prendendolo dalla fly bar ma ricontrollero
Oggi sono stato inkasinato spero stasera di poter fare qualcosa ....
tra l'altro preso da follia mi sono modificato il link destro e sinistro mettendo come diono molti le squadrette a 90°
ma mi sono accorto dopo 1 ora che la cosa non è fattibile per ovvie ragioni di fine corsa (cosa che non posso regore tramite la radio rtf) ....ed è anche questo il motivo della squadretta del servo di destra leggermente spostato all'indietro (di scatola tutti i belt che ho visto erano settati cosi...ne ho visti 5
) quindi il motivo c'è
Cmq raga vi aggiorno spero di avere il tempo per fare delle foto perchè dobbiamo risolvere questo dilemma
Una domanda ma il barcase (flybar) deve essere duretto o molle ..non vorrei aver stretto troppo le vitine del barcase ......STO IMPAZZENDO
