Per esperienza ( botto paura ) la rx la metto ad anni luce dai cavi di alimentazione dai motori e dal carbonio , e l'antenna mai allineata con una bacchetta in carbonio MAAAAAAAAAAAAAAAAAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Purtroppo (lunghezza dei cavi) la RX si trova nel flusso della ventola (davanti alla ventola...)
Per l'alimentazione, la RX si trova da una parte... Il regolatore e i cavi dall'altra... Le batterie in muso...
Per l'antenna, la faccio penzolare dietro la ventola... (quindi non corre allineata con una bacchetta di carbonio)
Unica nota, sotto la RX corre la bachetta di carbonio per le ali... ma risulta a 90° rispetto all'antenna...
