Originalmente inviato da Fullnos questo telecomando è malvagio ...
allora le curve che ho messo sono in normal: p1 -2°/p2 1°/ p3 3°/p4 5°/p5 8°
gas p1 0%/p2 40%/p3 70%/p4 80%/p5 90%
in idle ho messo passo:
p1 -6°/p2 -3°/p3 0°/p4 4°/p5 8°
e gas 100-90-85-90-100
non sono riuscito a mettere più passo in negativo sul punto 1 in idle perchè il piatto era già giù a tutto.
che ne dite di questa curva ?
Luca |
Se vuoi aumentare il negativo disponibile accorcia entrambi i link che vanno dal piatto alla testa (insomma quelli che usi per fare il tracking)...ovviamente ti diminuirà il positivo massimo ed il punto a 0° si sposterà un pò più su!
Se comunque riesci ad avere in positivo un +15° ti conviene farlo
Come curve sembrano ok....sarà il volo a darti conferma
