Discussione: Supertigre testa blu
Vecchio 17 giugno 05, 12:48   #19 (permalink)  Top
Corrado
Data registr.: 25-11-2004
Originally posted by fai4602@13 giugno 2005, 14:14
Supertigre 60 ABC Testa Blu. Il mio primo 60, anno 1976. tutt'ora in uso, sia con silenziatore che con pipa.
La presa di pressione serve sempre.
Miscela 20/80 e basta.
Candela rigorosamente Supertigre Contest, quella oro con ponte.
Elica da 11x6 a 12x6. Io solitamente lo facevo girare con la 11x7,5 od 8.
Ora l' ho montato sul Bucker con la APC 11x7.
Edit: grazie Giuseppe.
Ciao Fai,
volevo farti "una" domanda. Hai per caso un'immagine di collettore e silenziatore di questo motore? Sai mica se posso adattarci un collettore "moderno"?
Quello che è in mio possesso (dentro un Pitts special di almeno 15 anni ) ha un marmittino che sembra di acciaio che fila dritto dritto fuori dalla naca. Senza silenziatore e senza presa di pressione. Qualche suggerimento? (inserire la presa di pressione nell'attuale marmittino dubito che possa essere efficace in quanto lo stesso non è lingo più di 5 cm.)
grazie mille
Corrado
Corrado non è collegato   Rispondi citando
