Originalmente inviato da JERRY_2000 ...Che senso ha mettere 5 LED in serie ad una resistenza calcolata per far circolare 20mA nel circuito?...Grazie |
I led andrebbero pilotati in corrente; il motivo per cui si mette sempre una resistenza è per avere una limitazione di corrente anche nel caso un led si rompa o la tensione superi quella nominale. Superata la soglia di conduzione del led infatti la corrente tende a salire in modo molto rapido come in un corto circuito con conseguenze poco piacevoli per il led.
Michele
