Originalmente inviato da matrix2 Confermo, il gyro esky va montato su un fianco con le scritte che da sinistra verso destra salgono dal basso verso l'alto. Dove non importa, su entrambi i fianche va bene, al posto del giro originale va bene, ma fai attenzione che deve sempre e per forza rimanere parallelo alla coda, in modo da leggere le variazioni.
Tirando le somme, su un fianco va sempre bene, a patto da essere in linea sagittale con il belt.
Invertendo invece l'alto e il basso, ottieni l'effetto del NORMAL/REVERSE, funzione mancante meccanicamente su lgyro in questione.Per il servo non so.. potresti staccare lo spinotto e attaccarne uno di un esky se ne hai in giro usati o rotti. |
Quoto, non avevo letto il tuo messaggio circa la sostituzione della spinetta
