Originalmente inviato da terminator7 Ha si un bel motore pero' ricorda anche che con il beam ti danno il pignone da 16......col V2 vai col 13. I motori scorpion pero' succhiano ampere che e' una meraviglia e allora il pignone da 16 va bene.
Chissa' se il 3700 kv del V2 resiste col pignone da 16? |
Quando i motori succhiano vuol dire che vanno forte, col Beam comunque danno anche il pignone da 14 nella scatola. Col motore align 3700kw e il pignone da 16 arriveresti a 3700 giri circa e credo siano un pò troppi!!! Quindi il pignone da 14 andrebbe benissimo per girare intorno ai 3250 giri di rotore, sempre col motore Align! Ovviamente col motore scorpion che ciuccia sicuramente di più, le prestazioni del modello sono altre... altra potenza!
Macchese taleban
