Vecchio 17 marzo 08, 23:57   #2 (permalink)  Top
rafpigna
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Si può fare, ma i modelli vengono pesanti e quindi sei costretto a spendere più soldi per motorizzarli. Io ci ho provato e alla fine in 10 tentativi non hai mai volato per di più di 20 secondi, troppo cabrato ed ero arrivato ad aggiungergli 60g di peso in punta... ma essendo il polionda bello pesante, è necessario poi esagerare, specialmente con i modelli con muso corto.
Falli in polistirene che è meglio
Volendo puoi anche fare la fusoliera tagliandola con il traforo a mano o il cutter, e poi la arrotondi con la carta abrasiva. Per le ali se hai l'archetto puoi fartele da solo, altrimenti puoi farle con un foglio di depron da 3mm, disegnando il profilo di dorso e ventre dell'ala, uniti per il bordo di entrata. A quel punto fai un longherone in betulla da 2mm, pieghi il depron ed avrai un ala bella e pronta
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
