Originalmente inviato da roxy_ita Mettilo in hovering e noti se tende da una parte o l'altra, all'inizio va a SX poi in hovering fai la trimmatura + fine. |
Allora roxy il problema è questo ...l'eli riesco tramite la modifica ai link o tramite trim a settqarlo in modo tale che sta fermo in hov....il problema è che il settaggio cosi' fatto non mi da un piatto orizzontale (come avveniva prima) ma vistosamnte inclinato verso destra (stasera vi posto le foto) ...in pratica sembra che la parte superiore al piatto non sia piu' settato in modo tale che a piatto orizzontale (perfettamente orizzontale) corrisponde un eli che non trasla ne a destra ne a sinistra
Infatti io ho fatto la sostituzione dell'albero e del barcase e pale non tioccando i link convinto che al rimontaggio tutto rimaneva come prima invece mi sono trovato un eli che va a sinistra nonstante il piatto sia orizzontale ...naturalmente agendo sui link posso aggiustare la situzione ma vedere il piatto cosi' che ad occhi si vede che non è orizzontanle mi da seri dubbi.
Per fare una metafora è come se avessi una bici col munubrio storto "AD ANDARE DRITTO VA DRITTO" basta mantenere il manubrio girato a finchè la ruota sia dritta.
il ptratica sembra che devo tenere il piatto storto per tenere la testa dritta dell'eli
