il sistema pull pull se fatto bene è il più preciso e poi ha un bel effetto scenico
Una possibilità è di realizzarti delle squadrette (in vetronite o carbonio) da fissare poi sopra alle normali squadrette del servo (in modo da guadagnare resistenza e corsa).
Realizzarti delle squadrette di rinvio che verranno poste a circa 3/4 della fusoliera (se vuoi pure cuscinettate) e da li fuoriuscire dalla fusoliera coi cavetti sino alle parti mobili.
Per la direzione vai in diretta col servo, doppia torretta sulla parte mobile (la Kato ne ha di magnifiche).
Per la profondità se vuoi fare una cosa "ganza"
fai una triplasquadra, ovvero, un asse con centrale la squadretta che va al servo, e laterali (una a sinistra e una a destra) le due squadrette che andranno alla parte mobile.
