Originalmente inviato da comet Non è chiaro, comunque potrebbero sequestrare l'impianto radio e fare un'ammenda (non so di quale importo...). Questa la teoria. La pratica è che controlli non ce ne sono, chi li fa spesso non conosce neppure la differenza tra i vari apparati e protocolli di trasmissione quindi forse non se ne accorgerebbe. Credo che in Italia l'unico controllo sia stato fatto a Ozzano l'anno scorso (perchè qualcuno che non vende modelli a 2,4ghz era geloso e ha chiamato la Polizia Postale????) hanno sequestrato alcune radio salvo poi restituirle immediatamente ai legittimi proprietari perchè non c'è una normativa precisa e multe non ne ha prese nessuno....
L'unico problema pratico potrebbe essere a livello assicurativo nel caso tu fiondassi in testa a qualcuno un modello comandato con una radio non omologata allora la compagnia potrebbe pagare il malcapitato ma rivalersi sul tuo patrimonio personale. Anche qui comunque è praticamente impossibile (parlo con cognizione di causa visto che faccio il liquidatore per diverse grosse compagnie....) per la compagnia verificare l'apparato perchè la copertura assicurativa parla di apparati con marchio CE e quelli illegali a 2,4ghz il marchio ce l'hanno.... quindi io uso la 2,4 e chisssssenefrega delle normative cervellotiche del nostro bel paese.... |
E aggiungo .....se mi vengono a rompere gli zebedei.....faccio ricorso alla Corte di Strasburgo perchè sto adoperando (quando mi và) un apparato depotenziato marchiato CE in regola con le Normative Europee di cui ,se non sbaglio anche il ns. disgraziato Paese fà parte. E....se abbiamo una burocrazia fannullona ed in capace di mettersi al passo non vedo il motivo per cui si debba rinunciare ad una maggiore sicurezza che và a vantaggio di tutti. CHIARO ? GIORGIO
