Originalmente inviato da Antimo ciao a tutti che aereo mi consigliereste per fare del buon 3D visto che sono alle prime esperienze, mi piacerebbe un aereo di almeno 150 o 160 cm di apertura alare, e rigorosamente con un 4 tempi
Ho pensato all'Angel 50 di sebart o inspire 60 della fliton, ma sono compatibili con motori a scoppio?
Altri suggerimenti, ovviamente anche sul tipo di motore! |
Ciao Antimo,se sei l'Antimo del Pallini, che io conosco (e so come vola),il consiglio x imparare il 3D è quello che do a tutti, modello in epp da 1mt a.a.(szoom/flash) elettrico, comunque sia, si può imparare anche con un modello in legno, anche se i tempi di apprendimento si allungano.L'angel50 può fare 3D ma è un pò ostico e maggiormente incline all'F3A, l'inspire60 fliton è un ottimo compromesso fra 3D e F3A, e nasce sia x essere motorizzato elettrico che a scoppio(con YS63 se non erro), la struttura del fliton è molto + ricca di legno che quella dell'angel50, comunque sia riguardo il 3D il 60 fliton rappresenta un secondo step, x pollici maggiormente sensibilizzati;ciò non toglie che lo potresti usare comunque, magari sfrutteresti inizialmente le doti f3A, e poi in seguito il 3D.Ma i modelli + adatti a imparare il 3D in legno rimangono i funfly, vedi ucando e badboy entrambi sul metro e cinquanta e motorizzabili a scoppio.volendo, collegando due radio jr in config.all/maestro, se vuoi, puoi provare il mio inspire60 oppure l'Angel50.Ciao Alberto.
