Nonstante il mio recentissimo successone madornale col sistema "The Garden" le vostre osservazioni mi hanno spinto a passare un altra oretta col mio buon amico delle forniture idrauliche e ho scoperto che:
posso riscostruire benissimo il circuito Hp però
con il tubo centrale da 16mm
e la cosa non è da poco...perchè così in pratica già si dovrebbe praticare un foro sulla bottle di soli 15mm...invece di 20mm è la differenza in termini di area circolare è tanta.
Quindi penso che ora rifarà un
versione "small" del circuito Hp
Oltre che volere fare una
Versione UNIVERSALE del medesimo circuito:in pratica trovare il modo che indipendetemente dal diametro di uscita dell ugello lo sgancio resti sempre complementare e stagno alla bocca della bottiglia...una cosa l'avrei trovata...ma adesso sviluppo "The Garden" >
