Originalmente inviato da zeus5 ciao scusa ora ho letto bene il tuo problema, vedi che sicuramente hai piegato lesupporting frame set di ergal,dove si attacano i motori per capirci.
fai attenzione nel tentarle di readrizzarle sono delicate ci si spezzano. |
ah... ok, quindi in realtà ci sono dei pezzi della struttura che sorregge albero e motori che si sono piegati?
ma basta veramente nulla per piegarli? Ho solo effettuato 6 voli, senza urti e botte, e ho notato un progressivo peggioramento che poi nell'ultimo volo era anche udibile grazie al rumore dello slittamento della corona.
se è un problema di "piegatura" del metallo allora con i gommini potrei riuscire a risolvere, il gommino spinge la struttura nella posizione corretta e forse lasciandolo così per un po' di tempo poi acquisirà di nuovo questa "piega" corretta.
se non ci riesco a riportarlo in posizione così proverò a smontare il tutto stando attento a non far danni, preferisco un leggero difetto, che comunque mi consente di volare bene per adesso che sono solo all'inzio, che provare a far cose che poi danneggiano tutto quanto e mi creano più problemi di prima.
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
