Originalmente inviato da zeus5 in che senso con i gommini |
che per fare una prova e vedere se in effetti l'albero andava rispostato un po' indietro ho messo un pezzo di gommino nero (tipo quelli delle guarnizioni idrauliche) dello spessore di 4mm nell'intercapedine vuota che c'è su in alto tra la struttura dell'albero e il motorino elettrico, in questo modo l'albero si è raddrizzato un pochettino e ho potuto constatare che il problema si è leggermente risolto.
se riuscissi a centrarlo perfettamente non avrei più problemi di trimmaggio eccessivo e continua tendenza dell'eli ad andare indietro, solo che come novellino totale prima di smontare l'elicottero per agire eventualmente su viti e perni di regolaggio chiedevo qui se effettivamente è un problema che si può risolvere riallineando tramite qualche vite o se devo continuare ad usare i "gommini" come li chiamo io per effettuare questo spostamento. Non mi sembra una bella soluzione, anche se funziona.
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
