Originalmente inviato da massimo1 Caro punzi,
vai sicuro con la ricopertura con carta, ma ripeto utilizza quella per modelli cioe' quella utilizzata per ricavare i modelli degli abiti, cioe' quella bianca, avrai un effetto finale molto resistente e risparmierai sul peso.
Per quanto riguarda gli alettoni, sai che per fermarli bisogna utilizzare del nastro fibrato, qlla fine cioe' dopo che il modello e' asciutto e' verniciato.
Pero' come ho costatato io il risultato non e' tanto apprezzabile, anche perche' su alcuni modelli che sono obbligatori opachi, il nastro fibrato lucido spicca molto rovinando l'effetto finale, quindi sono andato in controtendenza secondo tutte le teorie dei vari modellisti montando all'inizio i vari alettoni fermandoli all'ala con nastro telato e' non fibrato, la caratteristica del nastro telato e' la sua ruvidita' e resistenza quindi dopo aver fatto questa operazione ho ricoperto le varie parti con carta modello bianca che ha aderito in maniera ottimale coprendo perfettamente il nastro stesso. Poi sono passato alla verniciatura, con acrilici all'acqua quelli in barattolo e non quelli a sprai perche con questi ultimi non viene uno strato uniforme cioe' in alcune parti ne spruzzi di piu' in altre di meno, e poi costicchiano un pochino.Ricorda di utilizzare i rulli quelli piccoli che trovi in ferramenta quelli in spugna utilizzati per i termosifoni con questi avrai un risultato uniforme e vellutato.
attieniti a quello che ti ho detto e' vedrai che farai un capolavoro.
Buon lavoro da massimo |
Uso pure io il nastro telato prima della verniciatura. Sotto uso il nastro "americano" quello color argento, che è più largo e mi viene una cerniera a tutta larghezza molto resistente (e per me la deve essere!!!
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Quando vernicio, però, maschero il nastro per ottenere disegno o un motivo.... vedi un po la foto!
