Originalmente inviato da raffamarcod ciao marco io le ho sul mio extrem ma non lo ancora provate per via del tempo perennemente schiffoso ho sentito però molti che si sono lamenteti di queste pale | no tranquillo si lamentano perche non sanno tarare bene il modello sull'xtreme non usarle a + di 10.5 o 11 gradi perche queste pale avendo un profilo aerodinamico+ efficente non necessinano di 12 o 13 gradi se no ammazzi il motore ti danno la pari spinta a meno gradi e sia tic toc che altre manovre +arrivano ad essere + veloci. poi sono per 3d spinto e io le uso a 2200 giri rotore e a 10.5 gradi non serve di più e il modello fa degli stop micidiali e precisissimi ovvio che non si può pretendere di mettere su una pala nuova e lasciare la stessa curva del passo bisogna tarare il modello. Anche io il primo volo ho detto sono una merda ... invece poi ho visto il diverso bordo d'entrata e ho capito che bastaba fare qualche modifica al setup tutto qui sono speciali e come hai ben sentito sulel tue anche in mano rigidissime e nel 3d è questo che conta.Unica cosa che cìè da lamentarsi è il costo ovviamente + rigidità bisogna pagarla come le radix.
vision 50 & os hyper,vision 50 & novarossi rex 57, T-rex 600N Pro,T-rex 500,Protos 500,Beam E4 e tanta voglia di far bene...
