questo puó servire a chi si diverte con l' acqua.
serve a sigillare un tubo crepato o un raccordo che perde. anche
mentre gocciola
si chiama nastro autoagglomerante. é leggerissimamente elastico ed é spesso circa 1.5 mm. É adesivo su un lato. si fascia la parte che perde tenendolo in tensione, ma non bisogna tirare troppo pena la rottura. una volta messo in opera, dopo qualche ora, forma un blocco unico a tenuta perfetta.[attachmentid=7066]
quest' altro invece é fantastico. é una plastica che fonde a 60º, ma é di una durezza e resistenza eccezionali. si fa bollire un po' d'acqua, magari nel microonde, si mette a bagno la "cosa" e si ricupera una bella massa malleabile, che puó essere modellata a piacere. Se la pressate in una forma (collo, tappo bottiglia ?) e la schiacciate bene, una volta fredda sará una perfetta riproduzione dello stampo. Io ci ho fatto qualche "femmina" dei millerighe dei servi, per una squadretta fuoriserie. in piú é riutilizzabile ![attachmentid=7067]
per oggi accontentatevi.
mi prenoto per la luna... quando siete pronti......
