Originalmente inviato da fastMinni Azz.
90 o 180 intendevi davanti o dietro? destra o sinistra?
e allora devi spiegarti meglio
la foto sul sito Safalero è molto chiara per la posizione.
Io dovrei provare il Carb Smart tra poco ( spero ) - HelyGo - Carbsmart - Controllo Miscela
miao |
da voce di popolo la posizione del sensore nella foto safalero sembra essere la peggiore, quindi al massimo davanti o dietro quindi a 90 rispetto allo scarico ma non lato scarico sicuramente.
Adesso non voglio fare il professore ma spesse volte mi trovo a parlare come in questo caso safalero (magari non è questo il caso) dove mettono il sensore senza un principio, gli fanno la foto e sembra sia quella la posizione giusta.
Oppure avevo preso un motore mvvs 26 con candela di scorta scelta nei ricambi.
Quando è arrivato il materiale nella scatola motore c'era una candela ngk cm 6 corta di filetto mentre la candela scelta nei ricambi era filetto lungo.
Dopo aver parlato con il venditore l'hanno tolta dal sito.
Sai loro mettono poi una candela poi azzi tuoi, importante è comunque pagarla prima
