63 cm di rotore per volo indoor?
Caspita che casa che hai! Complimenti!
Mi ero domandato anch'io se esistessero pale per classi con rotori tra i 50 e i 60 cm in materiale "morbido" tipo le schiume ad alta densità. In effetti se si vuol fare qualche provetta**, magari di settaggio ecc, di sicuro una toccata sul polpaccio o su una sedia con una pala in legno è molto + ... traumatica.
** ad esempio io mi sono esercitato in cucina col blade stando praticamente al massimo a 2 - 3 cm da terra, e decisamente con pale in legno, la traspirazione ne risente
