Vecchio 17 marzo 08, 01:25   #4 (permalink)  Top
The Mac
L'avatar di The Mac
Data registr.: 09-03-2008
Residenza: Voghera(PV)
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Cerco di aiutarti io , anche se il Ready non l'ho mai visto tranne che sulle riviste. Solitamente un ogiva (comunque ve ne sono di vari tipi) si fissa, partendo dalla rondella di trascinamento del motore, così : piattello di base+elica+rondella+dado+"muso" ogiva.
Altre ogive prevedono elica+piattello+rondella+dado+muso.
Le posto una foto con l'ipotetico ordine di montaggio sull'albero :
Alcune domande da principiante :-)-img_0504.jpg
La rondella metallica tra il dado ed il piatto dell'ogiva l'ho messo io.
Solitamente si inclinano le due centine di giunzione di un'angolo tale da essere complementare al diedro in modo che quando sono unite combacino fra loro.
Perfetto.
Quindi si montano le centine ai longheroni,supporto della giusta altezza sotto l'estremita' della semiala dopodiche' incollo la centina centrale in squadra con il piano di lavoro.....e' tutto giusto?
Grazie comunque a tutti per l'attenzione e buoni voli
The Mac non è collegato   Rispondi citando
