Originalmente inviato da demone Ciao roxy ho notato che da winning non c'è l'asse delle manine portapala che va insieme all'upgrade delle manine in ergal. C'è solo l'asse normale con i dadi da 5,5 e non con le viti esagonali.
Dove lo trovi il ricambio giusto? |
Anche l'asse normale (quello con i dadi) ha la stessa lunghezza dell'asse che ho trovato dentro la testa in ergal, ho altri assi, invece, che sono + lunghi di quello normale e che vanno usati per la testa in ergal. In pratica ho visto 3 tipi di assi completamente diversi:
1) Normale:
E-SKY EK1-0540 - Feathering shaft Belt-CP - WWW.WINNING-MODELS.COM - tutto per il modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri
2) Testa in Upgrade
E-SKY EK5-0396 - Special Shaft for EK5-0208 - WWW.WINNING-MODELS.COM - tutto per il modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri
3) Asse EK5 - 0395 - Special Shaft for EK5-0201 che sarebbe appunto indicato per le manine in ergal ma + lungo di quello fornito con la testa in ergal.
A mio avviso ESKY ha fatto un po di confusione perchè soltanto il 3) risulta piu' lungo mentre nella testa in ergal ho il n.2) che misurato risulta essere identico all'1) solo che quest'ultimo ha i dadi anzicchè la vite esagonale.
