Originalmente inviato da dex1 ma sei sicuro che i fili non si siano rotti nella caduta?
controlla tutto il ruotino x sicurezza.
ciao |
Guarda, sul servo in questione non c'è stata nessuna botta e poi, da come si è comportato il modello in volo, posso solo ritenere che il servo di coda era assente.
In pratica, l'elicottero non si è messo a girare come una trottola ma semplicemente non avevo più controllo della coda con lo stick. Dopo un po', prima che attivavo l'autorotazione qualche giro su se stesso l'ha fatto e in una frazione di secondo mi sono trovato a terra in mezzo alle piante.
Comunque i fili non si sono dissaldati ma si sono spezzati all'altezza del coperchio posteriore del servo (dove c'è il passacavo in gomma). Si vede che sono troppo pressati e vuoi per le vibrazioni, vuoi per i residui di nitro che ci finiscono sempre, alla fine hanno ceduto.
Se poi mi sto sbagliando, allora cos'altro è potuto succedere?
