Discussione: Mi si è rotto l'ESC?
Vecchio 16 marzo 08, 19:17   #4 (permalink)  Top
qbert
L'avatar di qbert
Data registr.: 18-04-2007
Originalmente inviato da rapis Visualizza messaggio
Ciao, prova a controllare i tre fili che collegano l'esc al motore, normalmente quando và a scatti manca una fase verso il motore.
Quale sia la fase che ti manca lo puoi verificare scolleganto i tre fili uno alla volta.
Si, è la prima cosa che ho controllato. E' tutto in ordine. Ho provato i fili e i connettori col tester e, avendo rimosso la guaina sull'ESC, ho testato la connessione fino al PCB. Tutto a posto. Ho provato anche a "smanettarli" un po' per vedere se perderva il contatto.... niente. Tutto in ordine! Che può essere?
Intanto ho comprato un ESC nuovo
Da 30A con protezione termica.... quello di prima (quello guasto!) era da 25A e senza il controllo di temperatura... speriamo vada meglio!
qbert non è collegato   Rispondi citando
