Se il motore è nuovo ha bisogno di rodaggio, quindi prova a tenerlo acceso sempre durante i 5-6 pieni necessari. Se invece è un motore che è stato fermo per un pò, succede che la parte d'olio rimasta nel motore si indurisce e fà una patina marroncina sullo scarico e sulle pareti del cilindro, e tende a bloccarti il pistone (a me è successo così). Io ho smontato il motore e l'ho pulito con la benzina (occhio a non immergere il carburtore con il gommino, perchè questo si gonfia e non è più utilizzabile, lo stesso vale per il silicone dello scarico). Una volta pulito il pistone scorrerà meglio.Ciao
