Originalmente inviato da qbert Mi sono trovato sul campo di volo e il motore (un bl da 1000 giri/v alimentato a 11.4 volt da una lipo 3s da 1300mha) va a scatti.
Ho 2 motori quindi, avendo verificato le stesso comportamento su entrambi, deduco che il problema sia il regolatore. Tuttavia questo si comporta regolarmente: collego la batteria e mi risponde con i 5 beep, come fa normalmente. Ho tolto la protezione di gomma sia sul regolatore che sui connettori e mi sembra tutto in ordine. Ho notato però che scalda tanto, e dopo che faccio andare il motore, seppure a scatti, si blocca proprio.
Insomma, vorrei aggiustarlo ma non so proprio da dopve partire! Qualche idea? |
Ciao, prova a controllare i tre fili che collegano l'esc al motore, normalmente quando và a scatti manca una fase verso il motore.
Quale sia la fase che ti manca lo puoi verificare scolleganto i tre fili uno alla volta.
