Originalmente inviato da Mcgyverspaa Allora...se quando accendi l'hely (con radio accesa ovviamente) i servi del piatto non si muovono a prescindere dal gyro che lampeggia i problemi sono due:
-l'esc è bruciato (ma se quando accendi fa una sequenza di suoni tipo bip bip è da escludere....dimenticavo che il bip bip lo fa solo se hai il motore collegato,l'idle staccato e il gas al minimo!)
-la radio e la ricevente non comunicano...
Non ho capito se quando hai fatto il primo incidente la radio è stata spenta o se è proprio caduta...te lo chiedo perchè i quarzi sono sensibili e si rompono facilmente!
FAI TUTTE LE PROVE RICORDANDOTI DI METTERE IL GAS AL MINIMO E STACCANDO L'IDLE...CON UNA MANO SEMPRE SULLA SPINETTA PER STACCARE LA BATTERIA....QUANDO RX E TX NON FUNZIONANO FANNO BRUTTI SCHERZI!
Facci sapere... |
Metti tutto giu anche il trim del gas e visto che ci sei io toglierei anche le pale per sicurezza
