Vecchio 16 marzo 08, 03:01   #11 (permalink)  Top
porcu69
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Originalmente inviato da fabionet31 Visualizza messaggio
premetto che ho sia pompe del vuoto che sacchi, non intendo usare il sottovuoto!
certo mettendo il tessuto sul Mylar (o PVC da 0,8mm come volete) e mettendo sottovuoto otterrò una superficie liscia però ho molti problemi da affrontare, per primo la perdita totale delle pannellature ed è un peccato e poi la fattibilità solo sull'ala e piani di coda il resto è impossibile.
Per non parlare che non possiedo le controforme interne e quindi SPRAAAACCCC appena tiro il vuoto!
semplicemente, carteggiatura con la 800, poi con il rullino spalmo la resina e con un pennello a picchiare il tessuto da 25gr che non fi fate scrupoli è finissimo!!! altro che giunture.
va tenuto su con una mano mentre si adagia pichiettando, poi stucco a spruzzo molto fine e leggero, un'altra passata con la 800 e via la prima mano di vernice.
è vero metterò su un 200 gr tra tutto ma volete mettere??!?!?!
se calcolo di avere 2Kg si spinta con due ventole Het con 2W e 4S ho 700 gr. di batteria devo stare sui 1,3 Kg di modello. Se ho solo 2 servi standard e due mini sulle ali il resto è motori e modello... dovresi farcela a stare su 1:1
con Het, 4 celle e 2W (kv 4500) sei oltre il kilo...
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
