Originalmente inviato da ToRo- Il gyro lampeggia e i servo continuano a lavorare senza però trovare la posizione giusta.......il servo di coda l`ho staccato come consigliato da Roxy
ma senza risultato.....Roxy Help me |
Da quello che ho capito l'ely non fa i bip bip........ giusto?
fai delle prove con 2 fili del motore staccati, quindi staccali,
1) togli il quarzo della TX e prova a curvare mooooooolto leggermente i 2 piedini del quarzo e rimettilo dentro (occhio a non spezzarlo).
2) se continua a lampeggiare fai la stessa operazione sul quarzo della RX,
3) verifica che il cavetto del servo di coda sia inserito dentro la spinetta del gyro, verifica anche che il cavo entri fino in fondo sul canale 4 della RX.
Fai queste prove.
