ciao ma se è settatto bene come fai a dire che non si alza? prima cosa chi lo ha settatto?immaggino tu? allora dovresti sapere qualè il problema ?o non hai gradi sufficenti ad alzarsi o hai il passo invertito e pertanto quando alzi il gas l'eli si schiaccia a terra,hai notato per caso questo comportamento?se si vai al menù swash e inverti la percentuale di default relativa alla voce pitch del resto non mi spiego il motivo per cui non si alza visto che affermi che l'eli è settatto bene e come dire che hai la patente e non sai come parte la macchina
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
senza offese ,vedrai che non hai gradi sufficenti,con lo stik al centro dovresti avere 4 5 gradi positivi,controlla pure di non aver montato le pale al contrario è capitato credimi ciao ciao
