Originalmente inviato da luposolitario1967 oggi per la prima volta ho messo in carica la batteria (1800 mAh) in dotazione al belt .... cavoli sono già più di tre ora che sta caricando e il led verde lampeggia ancora ... la batteria toccandola è fredda
quanto tempo ci deve mettere di norma?
cosa faccio la stacco?
ho il carichino del walkera che accetta anche le tre celle posso provare anche con quello?
Grazie anticipate
Bye
Marco |
Secondo me aspetta. Io con la batteria mooolto scarica lo tengo in carica 4 ore ca. Quindi vai tranquillo. La durata di carica dipende dal caricabatteria e soprattutto da quanto hai scaricato la batt stessa. Metti poi in conto che il carichino originale è un po' sficato e quindi....
Aspetta pure! Mi darai ragione
