Vecchio 15 marzo 08, 15:26   #937 (permalink)  Top
devilmen
L'avatar di devilmen
Data registr.: 06-07-2005
Residenza: rimini
Invia un messaggio via MSN a devilmen
Originalmente inviato da maxnaldo Visualizza messaggio
telecronaca in diretta... al terzo volo sempre meglio
stavolta l'ho mantenuto in volo per tutta la durata della batteria, sono atterrato per riposarmi un po' solo due volte... mi sono anche alzato un po' di più per vedere se oltre una certa altezza l'effetto suolo si sentiva meno, ed in effetti a circa 70/80 cm c'è più stabilità di volo. Ho solo qualche difficoltà con i trimmaggi, se tende a girare da una parte trimmo un po' di più dall'altra, però ad un certo punto tende a girare da quella... non riesco a regolarlo perfettamente, anche perchè i trimmers vanno a scatti, uno scatto in meno e tende a sx, uno in più e tende a dx.
ma c'è il verso di trimmare perfettamente o comunque è quasi sempre impossibile e bisogna controbilanciare i movimenti anche con i comandi, tipo tenere la leva sx sempre un po' girata per eliminare la rotazione in atto?
ps. ho anche una certa tendenza dell'eli ad andare indietro, ho il trim quasi tutto spostato in avanti e ormai mancano solo due o tre scatti al fine corsa... forse devo bilanciare meglio in qualche modo? la batteria non l'ho messa tutta in avanti quando la inserisco, però forse devo fare una prova spostandola un po' più in là... ci sono altre cosa da controllare? Ho è troppo presto e mi sto solo facendo un po' di seghe mentali vista la mia attuale inesperienza?
per ora sposta la batteria un po piu avanti, poi vedremo....
probabilmente hai il piatto ciclico non perfettamente orrizontale...
la trimmatura va fatta solo a batteria carica, e vedrai che è stabilissimo.. poi man mano che la batteria si scarica, l'eli comincerà a modificare certi impostazioni, e tu dovrai con lo stick , quindi lascia stare i trim, modificare il volo dell'eli..
- WALKERA 5V4 MODIFICATO A 5V8
- RADIO FUTABA T6EXPH
- TREX 450 SE-GF CON RADIO FUTABA FF9 SUPER
devilmen non è collegato   Rispondi citando
