Vecchio 14 marzo 08, 21:38   #4 (permalink)  Top
giobass
Giorgio vola anche per noi.
L'avatar di giobass
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: SARZANA
Originalmente inviato da artu Visualizza messaggio
provo a risponderti....
la prima domanda la salto perchè non ho il manuale e non so di cosa parli..
1 sola radio può essere maestro e 1 sola radio allievo .
sul modello devi montare la rx della radio maestro ,e puoi tranquillamente usare radio differenti con frequenze diverse (35/40mhz) poichè solo la tx maestro viene accesa e quella allievo resta spenta .
ok ??
saluti Artù
Ol concetto base è che una sola radio emette segnale per controllare il modello: In pratica con l'interruttore a molla viene dirottato il comando ai soli stick dell'allievo e all' occorrenza il maestro puo riprendersi il controllo in caso di difficolltà dell'allievo. Ne deriva che le frequenze non hanno alcuna rilevanza,bensì è indispensabile la compatibilità delle TX. Nel tuo caso essendo entrambe JR ....no problem !GIORGIO
Ultima modifica di giobass : 16 aprile 09 alle ore 17:39
giobass non è collegato   Rispondi citando
