Originalmente inviato da giancape Quella bestiolina ti insegnerà a fare il picchiatone come si deve !!
Supplemento di fibra in fusoliera 80 - 100 fino a dove riesci ad arrivare. Noi togliamo il castelletto montato (basta una lama flessibile calda) per fibrare meglio dopo ce lo rimetti senza magari il secondo piano per le batterie che tanto se usi lipo non c'entrano. OK, fatto.
I piani di cosa non li incolliamo ma li fissiamo con 4 viti parker (previo rinforzo di betulla in fusoliera coda) per poter variare l'incidenza all'occorrenza.(PECCHE'?) Poi via il dietro dalla baionetta nella morsa e non incolliamo le ali ma le teniamo unite con nastro. Io ho fibrato la giunzione, poca fiducia.....
In fusoliera due 55 (per avere anche timone) e 2 81 in plastica nelle ali.
ho rimosso i bowden originali e li ho sostituiti con sullivan, fai come credi ma attenzione perchè gli originali tendono a rimanere bloccatini e nn tornare perfettamente a zero !!
Vedrai che soddisfazione !!!
Augh !! |
In effetti fanno un poco schifo i bowden originali, ma i Sullivan non ti entrano in risonanza??????
