carissimo amico
conviene utilizzare come rivestimento carta modello quella bianca utilizzando colla vinilia al 50 per cento cioe' diluita con acqua (50-50), quando rivestisci con carta modello ricorda di rivestire entrambi i lati prima che il primo lato si asciughi, poi una volta terminato il rivestimento mettilo il modo verticale altrimenti l'effetto banana e sempre in agguato, un effetto che il modello assume quando si rivestisce solo un lato e dunque la colla vinilica quando si asiuga tende a tirare a carta che a sua volta trascina il deprom provocando un effetto ad arco il cosi' detto a banana.
per la verniciatura utilizza vernici all'acqua per avere effetti lucidi quasi plastici, oppure acrilici all'acqua trovabili in qualsiasi negozio di belle arti.
Per applicare le vernici usa rulli piccoli quelli per i termosifoni, cosi' applichi poca vernice ma con risultati eccellenti.
Attento alla quantita' di vernice piu' ne applichi piu' il modello diventa pesante,
comunque prima di fare i vari strati di pitturazione aspetta sempre che il precedente sia ben asciutto. Non esagerare a inzuppare il rullo di vernice onde evitare eccessivo colore e di conseguenza l'effetto banana del modello, cioe' se' incominci un lato del modello devi verniciare anche l'opposto prima che un lato asciughi completamente.
MASSIMO
