Vecchio 16 giugno 05, 13:36   #19 (permalink)  Top
gotosan
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
... è un alimentatore per pc di nuova generazione e questo comporta qualche complicazione in più per farlo funzionare in alta corrente solo a 12v.
Credo che dovresti risolvere provando a mettere una carico sui 3,3v e ridurre un pò quello sui 5v, l'alimentatore controlla le tre tensioni positive (3,3-5-12) e quando aumenta il carico su un ramo aumenta il pilotaggio sui mosfet cosi facendo la tensione a vuoto su 3,3 e 5v aumenta facendo entrare in protezione l'alimentatore.. ed è questo il motivo che fà spegnere l'alimentatore
Una modifica possibile potrebbe essere quella di tagliare le piste che portano i 3,3 ed i 5v verso l'integrato e fornire tale tensione prelevandola dai 12v. (in definitiva è la stessa modifica ripetuta..) in questo modo il circuito vedrà variazioni di tensione uniformi ma stabilizzerà in effetti solo l'out a 12v.
Se ti voui cimentare puoi prepararti due trimmer multigiri da 5K e pretararli per ottenere da un ingresso 12v gli out di 3,3 e 5v. quindi procedere al montaggio e sostuituire prima i 5v. ed effettuare la regolazione fine, quindi passare ai 3,3.
nella foto che allego ho indicato le piste che andrebbero tagliate per poi ricevere, verso lìintegrato, le tensioni usceenti dai trimmer.
gotosan non è collegato   Rispondi citando
