Originalmente inviato da cecco Ho detto una s....tupidaggine ?????????
Grossa ????
Un amico mi diceva che è possibile importare le foto in autocad (parlando di rilievo edile) e rilevare quindi dalle foto le varie quote (includendo nella foto una misura nota per poter mettere il tutto in scala) .
Francesco
p.s. abbiate pazienza  |
Quando si fa una restituzione prospettica o una ricostruzione servono una serie di dati, uno dei quali è proprio la distanza dall'oggetto.
Si potrebbe ricavare sapendo la distanza dalla palina, le dimensioni della stessa, l'angolo tra il punto di vista, il modello e la palina, nonchè le dimensioni del modello, proiettate.
Insomma un C. che quando vai a sommare gli errori, fai meglio ad occhio con il dito!
