Originalmente inviato da maperik scusa, non ho ben capito dove bisogna guardare
posta prima tu una foto in modo da andare sul sicuro.
hai provato a cambiare quarzi ?
sopratutto sul modello ?
fammi sapere |
il problema é sulla radio perche ho fatto prove con tutte le ricventi...
Postero una foto. In qualsiasi caso mi riferivo al modulo, una volta tolta la scatolina di plastica (togliendo le 2 viti), troverai il circuito protetto da una specie di scatolina di metallo, su una dei due lati grandi c´'e una fesura quadrata con una specie di linguetta, volevo sapere se sui vostri moduli tale linguetta é sladato al circuito o no.
