Originalmente inviato da AlexxZeta Non capisco la logica della tua affermazione.
Il G4 gira meglio del G3.5 a parità di configurazione, a quanto pare sul G4 il motore grafico è stato ottimizzato..
Per quale motivo,se non ti girava il G4 hai preso il G3.5?? E' un controsenso!
Moede3,Mode1, hai sempre il gas a destra per cui devi semplicemente modificare le impostazioni relative all'assegnazione dei comandi di volo agli stick della radio..dai è semplice.. |
Il problema, caro Alexx, è che nel mio caso non c'è nessun "pare" ma la certezza, e ti assicuro di non essere il solo, è che il G4 necessita di una scheda grafica che si trova solo negli ultimi PC, ed il problema stà nell'effetto acqua. Poi per cambiare il rool con la coda bisogna intervenire sulla TX. Lavoretto sicuramente semplice per chi ne sà, ma complesso per chi deve inventarselo dato che non esistono istruzioni adeguate. No????. Aggiungo che ho provato, come precedentemente descritto, a intervenire dul programma (controller) ma senza successo.
un caro saluto
Nando
