Originalmente inviato da Toro5 Dipende da quanta te ne serve e se hai una amico carrozziere,
te ne serviranno circa tre etti, dal colorificio non so se fanno quantità inferiori a cinque etti.
dipende dalla tecnica di verniciatura.
ciao nicola |
Grazie Nicola,
andrò dal mio amico carrozziere, credo che sia la soluzione migliore, anche perchè poi la verniciatura la faremo da lui a forno.
La fusoliera Century arriva con un fondo grigio che credo sia una specie di primer, giusto?
Quindi basta dargli una pagliuzzata per opacizzare e si può verniciare direttamente? Ovviamente dopo aver lavorato su dettagli, rivetti, antenne, tranciacavi e quant'altro.
Sto cercando i 4 raccordi tubolari a "T" per giuntare gli archi carrello con i due pattini. Il tubo il alluminio che userò 99% sarà da 10mm. Qualcuno ne conosce di già pronti?
grazie
