Originalmente inviato da sbronzolo Secondo voi non è il caso di rinforzare con un doppio strato di compensato i rettangolini su cui si inseriscono le viti per bloccare le ali alla fuso? A me 3 mm sembrano pochi. |
Io dentro ci affogo con epoxi 6min i bulloncini in cui si avviteranno le viti.
Copio il sistema di fissaggio dell'ala dello swish. Per ora non ho affogato i bulloncini ma una passata di epoxi 6min tanto per spalmare il tutto l'ho data
/edit è anche vero che te hai l'ala piena però...magari ci può stare
