Originalmente inviato da tit72 E' possibile con la 12FG cambiare la velocità di un solo servo ?
Vorrei usare un servo per i carelli retrattili, e gradirei avere una velocità regolabile. |
Ciao tit72,vai su LINKAGE MENU' e su FUNCTION,vai a prendere un canale libero (es. auxiliary3 )ke corrisponde al can.10 della rx,e vai a impostare lo switc sul control (es.SD).
Sempre su LINKAGE MENU' vai su END POINT,li ti regoli le corse del servo e su SPEED la velocita'.
ciao.
