Ciao. Allora, sicuramente il tuo motore ora è ingolfato, quindi:
1.Stacca il tubo che va dal serbatoio al carburatore
2.Svita la candela.
3.Tira la cordicella con la candela svitata: avrai una bella fontana di miscela
4.Riavvita la candela e risprova.
Cmq il tuo motore sarà grassissimo, quindi avvita lo spillo del massimo fino a che nn si blokka (ma senza forzare) e poi svitalo tre giri. Così dovrebbe partire. Se hai altri problemi chiedi pure senza problemi. Buona fortuna.
