Vecchio 16 giugno 05, 11:05   #1 (permalink)  Top
doctorwho
L'avatar di doctorwho
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: Perugia
quale è tra i 2 motori il più potente???
---------------------LIPOTECH 1025--------------------------
Max.Corrente: 17-18A
Potenza: fino a 200Watt
N°di celle: 7-10 NC / 2-3 Lipo
Giri/Volt: 1025
Dimensioni albero: 3,0mm
Peso: 57 Grammi
Elica
Batterie
Assorbimento Max
8 x 3,8
2 Lipo
11 A
8 x 3,8
3 Lipo
6,8 A
9 x 4,7
2 Lipo
8,4 A
9 x 4,7
3 Lipo
13 A
9 x 6
2 Lipo
12,3 A
9 x 6
3 Lipo
18,8 A
10 x 4,7
2 Lipo
12 A
10 x 4,7
3 Lipo
18 A
10 x 7
2 Lipo
15 A
10 x 7
3 Lipo
22 A
11 x 4,7
2 Lipo
14 A
-------------OPPURE AXI 22/12/26-----------------------
2 Li-Poly celle 10,5 x 6
7 celle 10,5x6
8 celle 10x6
caratteristiche
Range Voltaggio Nicd-NiMh: 6-8 celle
Range Voltaggio Li-Poly: 2-3 celle
Efficienza max: 79 %
Carico Max: 12 A /60 sec.
Rpm a vuoto: 840
Assorb.a vuoto /8V: 0,45 A
Dimens. mm: 27,7x30
Diam. Albero mm: 3,17
Peso gr.: 57
Dim.modello: 300-700 g.
MI PARE DI CAPIRE CHE L'AXI NON E' INDICATO PER TRE CELLE LIPO.
I NUMERI DI GIRI DELL'AXI SONO INFERIORI.... MA LA COPPIA????
SONO PER CASO 2 MOTORI CON DIVERSE CARATTERISTICHE DESTINATI A MODELLI DIVERSI?????
doctorwho non è collegato   Rispondi citando
