Originalmente inviato da Paolovortex CIAO A TUTTI io ho uno yamada 110 montato su UNO SHOW TIME 90 va da dio. Al campo altre persone hanno lo stesso motore e abbiamo problemi di inbratto, se persistiamo x un po' al minimo.
Ne ho provate davvero tutte!
Ho regolato la pompa, lo spillo del minimo,del massimo , ma niente, solo montando una marmitta di espansione di colpo ho risolto i problemi
Lo stesso è x i miei colleghi di campo, premetto che uso miscela casareccia con 20% olio motul e 20% nitro e candela osf4, una elica 16/4w apc, a voi è capitato mai??? |
Mi è venuta in mente una cosa... non è che nel motore del tuo amico il barilotto era stato avvitato molto nel collettore filettato? Te lo dico perchè nel mio Adrenaline se non lo avessi tagliato, per tenere il bombolino non troppo distante il tubo collettore avrebbe inpedito uno scaroico dei gas libero ed ottimale.
Per ultimo ti dico che, nonostante sono sicuro tu sia bravo a carburarlo, non è insolito trovare persone che hanno problemi simili perchè trovare la carburazione corretta non è semplicissimo. D'daltra parte una volta a posto non la muovi più per mesi e mesi...
